- Обустройство строительной площадки и разметка дома
Каждая современная стройка начинается с временных сооружений для бригады рабочих, подачи водных ресурсов, электроэнергии. Определяются площадки для проезда техники, размещения материалов. С помощью шнуровой разметки выносятся оси дома, закладывается репер.
- Проведение земляных и фундаментальных работ
Удаляется плодородный чернозем с места будущего строения, ведутся подготовительные работы для котлована. Дно котлована заливается тонким слоем бетона, устанавливается опалубка, выполняется армирование. Рекомендуется гидроизоляция блоков фундамента, из бетонных секций возводятся подвальные стены.
- Прокладка инженерных сетей и пола на грунтовой основе
Инженерные сети прокладываются ниже поверхности первого этажа, укладывается на грунте основание пола. Ровный слой бетонного раствора является вспомогательной площадкой для складирования материалов.
- Возведение несущих стен
Наружные и несущие стены намного удобнее возводить из крупных блоков после укладки пола, тогда построить дом станет немного легче.
- Первый этаж, перекрытия, мансарда, лестницы
После процесса поднятия стен выполняются перекрытия, необходимые для этажности и кровельных работ. Укладываются несущие балки, блоки перекрытия, армопояс, заливается бетонный раствор. Опалубку рекомендуется снимать через три-четыре недели после заливки. Одновременно бетонируются лестницы, стены мансарды.
- Кровельная конструкция
Конструкции крыш в основном состоят из деревянных стропил, закрепленного мауэрлата, гидроизоляционной прокладки. Процесс включает оштукатуривание дымовой трубы, обрешетку, укладывание черепицы.
- Монтаж оконных и дверных проемов, внутренних перегородок
После установки дверей и окон их укутывают полиэтиленовой пленкой во избежание механических повреждений. Ставится внутренняя лестница, ведутся работы по фасадной наружной штукатурке стен.
- Инженерные сети и изоляция
Прокладываются следующие коммуникационные сети: электричество, водопровод, канализация и отопление. Делается гидро и теплоизоляция полового покрытия, защитная стяжка.
- Оштукатуривание внутренних площадей
Начинается штукатурка стен, монтируются гипсокартонные плиты, перегородки и потолки. Устанавливаются внутренние двери, проводится теплоизоляция, пароизоляция крыши. Наступает время декоративной отделки помещения.
Строительство домов многофункциональных, комфортных и благоустроенных, под силу каждому хозяину. Реализуйте свою мечту с помощью строительной компании, берущей на себя ответственность за весь строительный процесс. Строевые процессы разнообразны по своим технологиям, разнятся во времени, требуют присутствия рабочих бригад и техники. Все эти трудности вы легко преодолеете, обратившись к нам.
Мой Дом
