Еще недавно, когда я искал профессионалов для постройки дома я тоже мало что знал об этой отрасли жизни, но постоянное чтение определенных ресурсов и разговоры с людьми, которые уже прошли через это, дали мне опыт, который предоставил возможность избежать практически всех ошибок, включая излишние финансовые растраты. В этой статье я расскажу примерные затраты на том или другом этапе постройки дома, дабы читатель имел хотя бы косвенное представление с чем ему придется столкнуться. Сегодня разговор пойдет о процессе строительства самой коробки дома.
Начинаем
Любые работы необходимые для того чтобы построить дом, всегда обязаны начинаться с проекта, который можно как заказать, так и выполнить собственноручно, естественно, если вы знакомы с сеим действом. В случае если ваш выбор пал на типовой проект, который можно найти в каталогах, то перечень необходимых чертежей может обойтись вам в сумму около 5000 грн. Но в случае если вы собираетесь прилично пофантазировать, тогда будьте добры, приглашайте архитектора, он создаст для вас индивидуальный план работ, но это уже стоит гораздо дороже. Примерно 25 долларов за один квадратный метр, не считая оплаты за каждый выезд специалиста, которая составит, еще по 70 долларов за раз. Вот и считайте, неприхотливый проект, площадью около 140 квадратных метров будет стоить около 28 тысяч гривен.
Фундамент
Фундамент бывает нескольких разных видов, но чаще всего выбирается именно распространенный ленточно - монолитный тип. Его преимущество, это тот фактор, что при постройке зданий из дерева, или любых других не тяжелых материалов, устанавливается так называемый, мелко заглубленный фундамент ленточного типа, который уходит в почву на 50-70 см. В случае, предусматривающем подвал, или подземный гараж, фундамент обязан уходить в землю на 30 см ниже границы промерзания почвы. Для возведения фундамента на участке необходимо выкопать канаву необходимой глубины, в которую позже укладывается каркас из арматуры. Опалубка же должна выступать выше уровня грунта. Следующим этапом является непосредственно заливка бетона. Бетон возможно замешать прямо на строительной площадке из песка и щебня, либо же заказать у производителя. Второй вариант оказался лучше, это я понял после того как сравнил результаты. Бетон, приготовленный на заводе, выглядел на несколько порядков лучше.
Стены
Для того чтобы фундамент хорошо окреп, ему нужно выстоятся не менее недели, это даст бетону примерно половину силы. Во время схватывания изделие необходимо постоянно поливать водой. Над оконными проемами устанавливаются перекладины из бетона, а на уровне мансандры и между этажами – армо пояса. Для чего закупался цемент, щебень и естественно песок, которые позже пригодятся для изготовления стяжки пола первого этажа. Данные расходы составили приблизительно 6 тысяч гривен. В процессе постройки стен также были установлены балки перекрытий. Которые вылились в 4 тысячи гривен. Приблизительно 500 гривен понадобилось на то чтобы пропитать их материалом не подверженным горению. И такая же сумма была отдана рабочим, которые установили их на свои места.
Крыша
В этом месте я решил не экономить. Стропильная система была выполнена с промежутками в 60 см., хотя много кто придерживается 80-ти сантиметрового варианта. Делал Я выбрал именно 60 см. для того чтобы установить минеральную вату, ширина корой точно подходит под этот размер. Обильный слой утепляющего материала составил 20 сантиметров, таким образом, была обеспечена прекрасная теплоизоляция. В целях экономии был выбран двускатный вариант крыши без окон. Площадью в 140 квадратных метров. На данный объем ушло пиломатериалов на 8000 грн. Метало черепица, пленка, минеральная вата, особые саморезы и доставка потребовали 19 тысяч гривен.
Я уверен, что любой читатель, решивший построить дом и при этом не растрачивать лишних средств, найдет в нашей статье много полезного для себя.
Прораб компании Мой Дом
